施耐德电气论坛
施耐德电气综合论坛
施耐德LC1G替代LC1D
施耐德LC1G替代LC1D
风35RH
品牌积分(施耐德):
2
作者的所有帖子(107)
发表于:2023/10/18 15:40:53
天车原来使用LC1D620接触器,现在停产了需更换LC1G620接触器!研究了几天,不知道该如何买,这是官方给出的替代建议!有没有老师用用过 ,给个建议!
[此贴子已经被作者于2023/10/18 15:41:27编辑过]
台达机电产品的环锭细沙机的变频改造探讨
敦煌壁画老师
品牌积分(施耐德):
2
作者的所有帖子(31)
发表于:2023/10/19 16:14:27
ABB超低谐波变频器,助您解决电气设备运行难题!
0aguang0
品牌积分(施耐德):
2046
作者的所有帖子(1636)
发表于:2023/10/21 13:59:09
替换这个LC1G你要注意辅助触点的问题这个LC1G貌似只有侧装触点...数量别选少了
原来你是LC1D620M7C的话你就选择 LC1G620KUEC就行了
线圈电压对应好就行 你这个截图的意思是你这个需要可逆吗?就是两个接触器组成正反转..
数量对上 再加一个机械互锁元器件LA9G970就行了..如果懒得自己正反转的线 就把正反转连接排线LA9G3762也选上
+20
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
EtherCAT P 开发工具 FB1311 闪耀面世
风35RH
品牌积分(施耐德):
2
作者的所有帖子(107)
发表于:2023/10/23 9:01:57
回复 #2楼 0aguang0
主要是没用过 我在样本里查也是这样说的,施耐德的技术服务也是这样解释的!没用过不放心,整套下来钱有点多,怕弄回来不好用
台达机器视觉DMV在机械手自动拾放系统中的应用
0aguang0
品牌积分(施耐德):
2046
作者的所有帖子(1636)
发表于:2023/10/26 21:37:45
施耐德400还是很专业的 这个基本不用担心 话说 你这么大的接触器 用可逆的 难道是要配合软起使用?
您可以安全地复制 GxP 数据吗?|维萨拉
风35RH
品牌积分(施耐德):
2
作者的所有帖子(107)
发表于:2023/10/28 8:54:06
回复 #4楼 0aguang0
天车上吊钩用的!
变频器在塑料封切机上的应用
0aguang0
品牌积分(施耐德):
2046
作者的所有帖子(1636)
发表于:2023/10/29 13:32:23
天车吊钩多大负载啊??不可能是直起吧??不得是变频啥的带?
三菱CNC | RI/O地址任意分配应用场景
叶子姐姐
品牌积分(施耐德):
5
作者的所有帖子(539)
发表于:2023/10/30 12:04:12
应该是接触器下边带变频器,那就选一个接触器就行了。毕竟那么大容量的接触器,不可能直接启动电机的
预测、预防与反应:RWE Power International 将红外热像仪应用于其英国发电站的检查方案中
janrainy
品牌积分(施耐德):
25
作者的所有帖子(557)
发表于:2023/10/30 13:41:46
刚出没多久,用了也没多长时间,谈不出经验来。
CNC | 快速调用程序小妙招-外部搜索功能
