回帖:14个,阅读:1209次 [上一页] [1] [2] [下一页]
理论计算一下
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/10/18 15:19:01
380变24伏电源,20安。目前进线接到400伏抽头,实际输出22.8。到实际进线电压380伏,如果接到380抽头,会升高几伏??
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/10/18 15:19:39
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/10/18 15:36:33
不会升高吧,是稳压电源
不走寻常路。
10161
hs82463789
文章数:203
年度积分:817
历史总积分:10161
发表于:2023/10/18 15:59:56
这种变压器电源一般都是整流加滤波,输出电压会随负载有轻微变化,接到380V端子,要是负载在20A内,理论电压可以达到24V。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/10/18 16:13:53
400/380*22.8=23.99
大家一起学习
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/10/18 17:06:42
这种是变压器整流滤波的,应该有变化,根据比例算
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/10/18 19:58:34
以下是引用YXBK在2023/10/18 16:13:53的发言:
400/380*22.8=23.99
明白了,多谢。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/10/18 19:59:06
以下是引用hs82463789在2023/10/18 15:59:56的发言:
现在我测量的电压就是带负载电压。
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/10/19 8:17:42
【380变24伏电源,20安。目前进线接到400伏抽头,实际输出22.8。到实际进线电压380伏,】
产品设计就是380变24伏,超过偏差退货
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2023/10/19 20:42:06
我觉得这个是开关稳压电源. 而且它写的本来就是400V输入. 所以不会升高, 一般不会变.
要提高输出电压,有个旋转电位器可以用一字螺丝刀调节.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
