变频器论坛
回帖:12个,阅读:1789次 [上一页] [1] [2] [下一页]
奋斗ZX3H
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2023/10/15 10:49:55
安川伺服SGDV上电第三个数码管显示一条杠,功率板换过是好的,就是主板有问题,量过3.3V 是好的,上面的晶振用示波器量过也是好的,请各位高手师傅们帮忙指点下,或者提供下思路也行,非常感谢
20分悬赏
奋斗ZX3H
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2023/10/15 11:59:05
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2023/10/15 21:07:48
不能完成自检
奋斗ZX3H
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2023/10/15 21:09:18
是复位电路问题吗?
4647
qw945923000
文章数:1096
年度积分:1135
历史总积分:4647
发表于:2023/10/16 7:51:47
风扇坏没坏,风扇坏会导致显示横杠
奋斗ZX3H
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2023/10/18 21:50:02
风扇好的,故障在主板上,主板换一块就好了,就是主板不知道哪里坏
奋斗ZX3H
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2023/10/18 21:52:59
有谁知道主板上这块U6,被磨掉的这个芯片的型号吗
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2023/10/19 11:33:23
回复 #6楼 奋斗ZX3H
MCU三个重要点!一是电源,二是复位,三是振荡电路(晶振频率)。如果这三个都正常,那么就是MCU问题了。
森林之王
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2023/10/19 11:38:37
以前我维修过这种故障,好像是晶振频率发生偏移,更换晶振后故障就排除了,希望对你有用,祝愿你马到成功。
森林之王
奋斗ZX3H
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2023/10/20 21:06:23
回复 #8楼 1326893350
谢谢,晶振是好的,我量量好像是1.5V短路了,估计CPU坏了
171.0762
