回帖:20个,阅读:1561次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24伏电磁阀
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/10/14 19:38:46
现场线路较远,现场测量电压19伏。这影响使用吗?目前气动阀动作正常。老板担心日后线路老化,电压会更低。这个低于多少不能使用?
[此贴子已经被作者于2023/10/14 19:39:11编辑过]
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/10/14 20:06:47
亚德客手册写的是正负10%,就是21.6-26.4
可以把开关电源的电压调高试试
大家一起学习
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2023/10/14 20:33:49
我们后来都改220到现场转24V.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/10/14 20:49:55
直接用220的线圈不可以么
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/10/14 21:02:55
确实19V电压太低,不能保证电磁阀可靠的吸合和释放,建议,增大线径,或者改用220V的,电流要小一些
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2023/10/14 21:05:03
换27V的开关电源;
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/10/15 8:40:44
以下是引用YXBK在2023/10/14 20:06:47的发言:
可以把开关电源的电压调高试试
嗯。谢谢您的专业。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/10/15 8:41:53
以下是引用Tivian在2023/10/14 21:02:55的发言:
线路太长,如果增加线径,造价高。可以尝试改220。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/10/15 8:42:14
以下是引用ZCMY在2023/10/14 21:05:03的发言:
换27V的开关电源;
好的,试一试。
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2023/10/15 10:42:04
无须更换27V开关电源,有现成的电压调节电位器。
