信捷XINJE
回帖:4个,阅读:1626 [上一页] [1] [下一页]
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2023/10/12 21:12:35
信捷 PLCXC3-24怎么 编写脉冲流量计的频率,瞬时流量
因为脉冲流量计比较多,频率测量[FRQM]指令满足不了我的使用。
是不是可以用高数计数然后换算脉冲频率,因本人不会编写,希望各大侠写个案例学习一下,谢谢
脉冲流量计是:396个脉冲为1升
46241
YXBK 版主
文章数:21337
年度积分:1169
历史总积分:46241
发表于:2023/10/13 11:05:58
每一秒钟把计到的数据传出来,然后再清零计数器,传出来的数据再进行计算
D106就是每秒多少升的数据,如果要每分钟就再乘以60
这只是算法,但实际这样估计跳动会很大,可以再多累计一些然后取平均值
另外也可以把采样时间延长一些
[此贴子已经被作者于2023/10/13 11:58:06编辑过]
大家一起学习
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2023/10/14 21:48:58
回复 #1楼 YXBK
谢谢你的回复,虽然我的396脉冲数可以这样编写,,如果高速脉冲的话是不是就不能这样写了呢????
你能不能用定时中断帮我写一个案例。
中断是不是分定时中断与中断计数?
46241
YXBK 版主
文章数:21337
年度积分:1169
历史总积分:46241
发表于:2023/10/15 16:11:37
以下是引用53903792023/10/14 21:48:58的发言:
你能不能用定时中断帮我写一个案例。
中断是不是分定时中断与中断计数?
看来你需要多看看手册,信捷的这个C600就是高速计数器,为什么还要用中断
大家一起学习
23
1270498687
文章数:283
年度积分:23
历史总积分:23
发表于:2026/2/2 12:11:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
