德嘉工控
回帖:2个,阅读:633次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2023/10/11 17:26:28
S06型PLC是大连德嘉兼容200 SMART的一款PLC,本体不带I0点,可用西门子STEP 7-MicroWIN SMART编程,内嵌ModbusRTU、ModbusTCP、S7 PUT/GET模式非编程,连接Modbus变频器、仪器仪表等,通过软件内填表方式,实现通讯。
它有以下几大亮点,深得用户的喜爱。
1、支持485通讯功能,可用于模拟量的采集与控制,填表方式简单快速方便;
2、可实现PLC之间通讯(包括 S7-200 SMART、 CP243-1 CP243i CP243-Ibus、S7-300、S7-1200、S7-1500,使用S7 PUT/GET命令);
通过1、2功能,可以将S06实现复杂的485通讯转换功能,比如:将现场485仪表数据读取到S06PLC中,然后再将S06与S7-1200/1500通讯,便可间接实现S7-1200/1500读取485仪表数据。
3、体积小,节省空间;
4、价格低,性能稳定(是在运行十几年的成熟产品基础上做的小型化改进设计);
5、可外接6个200SMART 扩展模块,模块可使用西门子原装的IO模块,也可用大连德嘉的兼容型IO模块;
6、使用西门子STEP 7-MicroWIN SMART编程软件,具有Modbus TCP、S7-200TCP、S7-300 TCP协议,可与WinCC直连通讯无需PC ACCESS作为PC连接)、组态王、力控等主流的上位机相连接。
[此贴子已经被作者于2023/10/11 17:27:39编辑过]
15101
hmz810220
文章数:3371
年度积分:746
历史总积分:15101
发表于:2023/10/15 16:30:45
模块上485是什么形式接口,这个可以有,我目前1500要用到485都是加个20点smart走S7通讯
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2023/10/19 14:46:08
回复 #1楼 hmz810220
485接口在标准的接线端子上,如果1500想和485仪表通讯的话,可以通过该型号的CPU中转一下,主要是485不用编程,通过填表方式即可实现。
40.2756
