回帖:10个,阅读:1141次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2023/10/11 14:38:10
我们设备触摸屏都是用明纬的开关电源供电,这个开关电源也并联给发热丝供电,发热丝功率大概是100多瓦。这样用法一直没什么问题,但今年有2台发到浙江的设备,分别使用了一个月和三个月后出现了黑屏,都是昆仑通泰的。经检查是屏的2个滤波电容可能是电流过大被击穿,厂家初步分析是发热丝通断频繁引起给入屏电流不稳定造成坏。但我们其他设备有发热丝功率更大,通断更频繁,使用时间更长的都没这种现象;也不好怀疑屏质量,同一批次发往其他地方的都完全没这样问题;也不好怀疑客户外部环境问题,因为有其他厂家用得更久的设备都正常。总之不知问题可能出在哪里
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2023/10/11 15:26:04
那就搞个小功率的开关电源给屏单独供电,用一段时间看正不正常;
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/10/11 15:33:53
开关电源不耐冲击,
可以考虑用线圈变压器,也不贵,之前弄的大功率步进电机,配置的变压器也不贵
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/10/11 15:43:10
屏、开关电源、客户电源,都值得怀疑。
解决方法可以先单独用个开关电源给屏供电试试,再不行加隔离变压器。
或者直接上输出18V的隔离变压器,加整流桥、电容,自己做个电源给屏用
大家一起学习
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2023/10/11 16:14:29
目前也是打算屏单独用个电源供电
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2023/10/12 9:05:37
屏(电容)的质量问题. 电容器没有电流过大说法, 只有电压过高.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
6860
jniy
文章数:302
年度积分:904
历史总积分:6860
发表于:2023/10/13 9:21:31
供电电压超过电容的耐压范围
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/10/13 9:40:27
屏在柜子上,加热丝在现场,虽然都用DC24V,分开供电不香吗?就为了省那几十元?
设计者现场经验不足
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2023/10/16 21:09:26
回复 #7楼 知道一点
倒不是为了省钱,是没什么安装位置,用2个小的比用1个大的要占地方,而且以前一直没这样的问题
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/10/17 13:29:42
用那种轨道安装的电源模块,应该不占多少位置的。
