变频器论坛
回帖:2个,阅读:878次 [上一页] [1] [下一页]
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2023/10/11 9:14:58
1:大功率变频器的IGBT两组并联,驱动线是并联,栅极旁路电阻及驱动电阻分别装在IGBT本体上。
2: 变频器输出接小电机,起动;电机运转正常
3:分别去掉三相驱动每相其中一组驱动线
4:去掉变频器负载(电机)线
5: 起动变频器,变频器报"过流"
求教是什么原因
Wangxinxin2
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2024/7/25 18:57:53
“3:分别去掉三相驱动每相其中一组驱动线” 这是什么意思,你是只想用一组IGBT吗?如果是这样,不用的那组IGBT接线拆掉了吗?
如果没有建议同时拆掉,如果说没接电机启动报过流,可能是另一组IGBT上寄生电容太大,这样也有可能报过流,拆掉再试试。
8573
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:480
历史总积分:8573
发表于:2024/7/26 8:31:50
Vce检测保护!
62.4735
