三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:1919 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2023/10/11 9:07:32
可以直接用万用表直接搭在变频-器4-20ma正负极上测量吗,变频器是特殊的四线制对不对,不需要把万用表串联进去测量?没试过不敢试,怕烧通道
87732
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:939
历史总积分:87732
发表于:2023/10/11 9:16:00
变频器上4~20mA信号输出的?如果是,接了负载的话需要断开一端万用表串进去测量,没有负载直接量;
13385
Tivian
文章数:3427
年度积分:1171
历史总积分:13385
发表于:2023/10/11 9:20:02
接个500欧的电阻,直接量电压
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2023/10/11 9:20:16
回复 #1楼 ZCMY
接入PLC内的,算是负载么?
87732
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:939
历史总积分:87732
发表于:2023/10/11 9:36:24
以下是引用4213383262023/10/11 9:20:16的发言:
接入PLC内的,算是负载么?
那需要拆下一根线用万用表电流档测量;
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2023/10/11 9:46:21
有一种表可以测20MA负载两端,读出来是电流
2006
wxmsdz
文章数:10
年度积分:98
历史总积分:2006
发表于:2023/10/11 11:47:00
plc拆掉一根线就串进去,两根线都拆掉就直接量就可以了
16678
xuhuifox
文章数:3001
年度积分:605
历史总积分:16678
发表于:2023/10/11 12:00:27
可以用电压档量一下电流输出的两级,一般满输出的电压是二十多伏,没输出是几伏到十多伏!
你也可以用一个250欧姆的电阻接到电流输出的两端,再测量电压,这样精确一点,范围应该是1到5V!
变频器输出模拟量是两线制的,可以看看下图:
[此贴子已经被作者于2023/10/11 12:07:30编辑过]
                 一切为了生活
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2023/10/11 15:36:47
以下是引用4213383262023/10/11 9:07:32的发言:
首先测量电流是串联的,你这个应该是PLC的模拟量给变频器输入调速用
就是说电流是是PLC发生的,变频器是负载,如果没有接变频器,
可以把万用表表笔直接放在模块的输出端,这时的万用表可以理解是负载
如果已经接了变频器,需要断开其中一个接点,然后把万用表笔串联进去
大家一起学习
19960
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:212
历史总积分:19960
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/10/13 13:46:43
如果端子是空置的,万用表200mA电流挡可以直接在两个端子上测试电流值,因为恒流源电路不怕短路;若已连接负载电路,测一下负载电阻是多少,进而可据端子电压判断此时的输出电流值。
此帖发自论坛手机版
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
93.6006
