变频器维修
回帖:8个,阅读:1180次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2023/10/10 11:49:08
现场变频器输出规律波动,电机转速也随之波动,给定没有改变。
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2023/10/10 14:23:06
什么都不知道怎么分析?老设备?新设备?电流波动如何?负载规则变化?电机轴,联轴器偏心?DTC?自整定?
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2023/10/10 15:58:04
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
您好,是新的ACS880-01-293A-3的设备,已经用了一个月,变频器带电机用dtc正常。但是带上负载后,变频器输出电流波动在50A-200A波动(控制盘显示50A和200A闪来闪去的,转矩也是1%和80%跳动)。换上一台新的同型号变频器后,数据完全备份过去,没有问题。
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2023/10/10 15:58:34
回复 #2楼 1062388539
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2023/10/10 15:59:09
突然X4F6
文章数:40
历史总积分:50
发表于:2023/10/10 19:18:33
最起码自己弄个表测下,是不是和变频器一样跳动,
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2023/10/11 15:40:54
那就是主板问题吧!我遇到过一台无论如何自整定,电流始终比其它同样负载大,换了张主控就正常了!
[此贴子已经被作者于2023/10/11 15:42:52编辑过]
360
hh001205
文章数:28
年度积分:360
历史总积分:360
发表于:2023/11/3 10:27:26
变频器的电机模型不准,重新做一下电机辩识吧。
360
hh001205
文章数:28
年度积分:360
历史总积分:360
发表于:2023/11/11 11:39:06
好像是负载有地方卡顿了
