变频器论坛
回帖:1个,阅读:979次 [上一页] [1] [下一页]
求助ABB550问题
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2023/10/9 21:50:03
550变频器扭矩宏,矢量扭矩模式,变频电机反拖燃发动机,然后作为负载给发动机加载。转速给定为发动机当前速度,扭矩给定为零。使能未开的扭矩为零,使能开起扭矩就有10扭矩左右
[此贴子已经被作者于2023/10/11 22:11:38编辑过]
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2023/10/13 15:42:17
问题是?转矩宏转矩使能时,AI2作为转矩给定,具体切换默认选定转矩宏以后,默认为DI3。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
57.5541
