回帖:8个,阅读:1315次 [上一页] [1] [下一页]
274
心里住着一只
文章数:117
年度积分:274
历史总积分:274
发表于:2023/10/9 9:52:10
设备上有4台7.5KW变频器,参数输入电流为25A,还有4台5.5KW变频器,参数输入电流19A。还有10台单相220V供电伺服驱动器,输入电流8A,三相平均分配供电有一相会多8A,我估算是25x4+19x4+8x3=200A每相电流,我目前选用的是200A的断路器,有没啥问题?
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/10/9 10:20:45
200A没问题,断路器选D型的 实际电流应该没这么大,100A差不多了
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/10/9 14:42:15
一般按电机功率估算,7.5*4+5.5*4=52KW,加上10台单相,大概就55,一个千瓦2A,110A
正常选125或者150就可以了,这还没考虑实际负载率是多少,并不是7.5KW的电机运行时就一定是满载的15A电流
还有要考虑这么多电机同时运行的最大功率是多少,当然选200也没什么,毕竟这之间也差不了多少钱
但是算线径就要注意了,尽量按实际的运行电流去估计,这可不是差一点价格的问题了
大家一起学习
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/10/9 14:50:10
对的需要电机功率计算总容量的,你按变频器的话,假设一个情况---你公司大马拉小车的话你计算的容量就偏很大了。我这里有的地方用的变频器就比电机大。
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/10/9 19:44:03
以下是引用心里住着一只在2023/10/9 9:52:10的发言:
查这些变频器、伺服驱动器所带的电机实际电流来计算,不是以变频器、伺服驱动器的容量电流计算。
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/10/9 22:20:24
选大点是对的,变频器和伺服上电都有冲击电流的 空气开关小了容易跳闸
274
心里住着一只
文章数:117
年度积分:274
历史总积分:274
发表于:2023/10/10 10:25:38
回复 #2楼 YXBK
感谢各位,我电机是6KW的电流为12.9A,在请教下各位,目前打算换种思路做控制线路,打算用7.5KW变频下端接俩个接触器控制这一大一小电机(小电机加装热保护),大电机和小电机一个是6KW一个是3.5KW,频率转速电压都一样,请问在做双电机切换的时候需要让变频器完全停止在切换接触器吗?还是接触器互锁然后直接切换?
39880
cvlsam 版主
文章数:12775
年度积分:1127
历史总积分:39880
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/10/10 10:54:42
以下是引用心里住着一只在2023/10/10 10:25:38的发言:
1、变频器二次侧安装接触器切换,需要在变频器和电机均停止时切换,以防止接触器拉弧导致接点破裂。
2、大多数变频器有数字量输出信号,可以给这些信号分配功能后用于接触器的互锁信号。
Good Luck~
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/10/10 10:54:43
你这种情况是要先停变频器再切换电机,然后启动变频器。
因为功率相差很小,变频器7.5,电机6,这样如果频率高的时候,
突然把电机加进去,估计会报故障的
大家一起学习
