回帖:3个,阅读:1529次 [上一页] [1] [下一页]
wt112233
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2023/10/8 21:31:15
大家好,我是新手小白,请教大家一个问题,昆仑通态触摸屏如何让通过位(M点或者Y点)动作一次就把寄存器里的值记录在触摸屏,存盘数据浏览或者报表等我看都是按照时间节点来记录的,怎么才能不按时间节点,通过位输出动作来记录,就是动作一次记录一个寄存器值?望大家不吝赐教,万分感谢,小弟跪求!!!
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2023/10/9 8:13:46
可以放PLC里,外部有动作就传送一个值到寄存器里,在屏上读出来
43008
tigermu 版主
文章数:15443
年度积分:1257
历史总积分:43008
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2023/10/9 8:29:38
不是有循环策略吗,在策略里选择变化,然后可以记录变化。
清泉石上,明月松间。
蒹葭RYCJ
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2023/10/25 20:16:00
循环策略配合脚本。只要你这个数值变化,就控制一个布尔量变化,从而检测这个布尔量的上升或者下降沿变化去存储你这个数值到一个中间值。再把中间值输出到触摸屏。
或者在PLC里面写
不过也是按时间存储,不过这个时间可以调到很小。
2656.2747
