变频器维修
回帖:18个,阅读:1391次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4630
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2023/10/7 11:33:47
哪位有LCG75PIS120E2A变频器模块资料可以分享?特别是引脚功能。有一森川变频器报E26,可能是温度传感器故障,不知道这个模块右侧的两个脚是不是
[此贴子已经被作者于2023/10/7 11:37:12编辑过]
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/10/7 11:49:56
上模块型号图片!或者线路板正面模块焊脚图片!或者走线画图,电路分析。
森林之王
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/10/7 11:53:50
还有可能风扇坏了,造成变频器运行时温度过高报警,你要介绍详细维修过程。
森林之王
4630
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2023/10/7 12:13:07
回复 #2楼 1326893350
通电启动就显示E26
[此贴子已经被作者于2023/10/7 12:17:21编辑过]
4552
qw945923000
文章数:1067
年度积分:1040
历史总积分:4552
发表于:2023/10/7 13:38:40
正常情况下就是右侧上面那两个角是温度电阻,量一下阻值大小然后加加热看看阻值是否有变化。若有变化证明温度电阻是正常的,若无变化就是坏了。可以顺着温度电阻找找温度检测电路
4630
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2023/10/7 14:36:06
这两脚之间4.7K左右
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/10/7 16:02:26
回复 #5楼 cjtdz
4.7K正常的!
森林之王
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/10/7 16:06:33
这个模块是75A/1200V普通模块!
森林之王
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/10/7 16:08:02
风扇以及风扇控制电路是否正常?
森林之王
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/10/7 16:15:20
森川变频器什么型号?故障代码E26说明书是怎么解释?
森林之王
