三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:964 [上一页] [1] [2] [下一页]
56
HSC316
文章数:121
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/10/7 10:35:14
为什么T0不你复位掉M200???缺可以复位掉M63 置位M22????全程序T0唯一
[此贴子已经被作者于2023/10/7 10:35:58编辑过]
39695
cvlsam 版主
文章数:12732
年度积分:942
历史总积分:39695
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/10/7 10:40:49
以下是引用HSC3162023/10/7 10:35:14的发言:
请上传全部程序,根据我的经验,以往提出的类似问题基本上都是存在双线圈的问题.
Good Luck~
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/10/7 10:53:14
【为什么T0不你复位掉M200???缺可以复位掉M63 置位M22????全程序T0唯一】
问题出在M2000,为啥要盯着T0?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
56
HSC316
文章数:121
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/10/7 11:09:07
回复 #1楼 cvlsam
我就一个步进电机,确实存在双线圈也报红了,但是M200是DRVA的导通条件,第一段定位完成后复位掉M200,然后第二段定位时我在置位M200 ,定位完成后我在复位M200这样的????之前是可以正常运行的?????
56
HSC316
文章数:121
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/10/7 11:11:45
回复 #2楼 知道一点
我M200是DRVA的导通条件,第一段定位完成后复位掉M200,然后第二段定位时我在置位M200 ,定位完成后我在复位M200这样的????之前是可以正常运行的?????编辑时提示双线圈爆红。但我前面置位M200后面复位掉M200,反复使用的难道不可以嘛???以前都是可以的.
39695
cvlsam 版主
文章数:12732
年度积分:942
历史总积分:39695
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/10/7 11:12:52
以下是引用HSC3162023/10/7 11:09:07的发言:
正因为如此,双线圈才是警告而不是错误,因为线圈存在不确定的值,就像闯红灯从长久看来是一定要被撞死的,但不是立马就会被撞死的一样。
Good Luck~
56
HSC316
文章数:121
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/10/7 11:17:51
回复 #5楼 cvlsam
在Works2版本没有更新的时候,置复位是不存在双线圈的。即使现在有警告不也是可以运行的。难道除了更换M点就没有其他方法解决这种情况嘛?
[此贴子已经被作者于2023/10/7 11:18:24编辑过]
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/10/7 11:54:29
以下是引用HSC3162023/10/7 11:11:45的发言:
可以的
但你目前遇到的情况是不可以~时序除了问题
之前可以?遇到什么事情发生了就不可以了?
可能工艺工况出现不同
破坏了原来的时序,慢慢找原因
试试在某个【RST M2000】下做个【SET M】,用这个M去屏蔽其他一组or某个【SET M2000】,.....最终找出不适宜的SET M2000
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47069
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1997
历史总积分:47069
发表于:2023/10/7 15:13:56
以下是引用HSC3162023/10/7 11:17:51的发言:
三菱只是提醒你要注意双线圈,有、也是可以正常运行的,重点是你自己要搞清楚逻辑关系。
程序是从上往下扫描,是以最后一个为最终结果的。
至于说为什么之前好好的,现在不行,那有很多可能的。
比如改了速度、时间、传感器有松动等等,PLC的运算速度是很快的,有时某个结果的差别就是那么几毫秒的时间之争。
如果你能找出问题并且很可靠的处理好这些逻辑关系,继续使用没问题。
但你找不出来,就还是另想办法,可以每一段的定位用不同的M,然后再并在一起驱动DRVA。
大家一起学习
56
HSC316
文章数:121
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/10/7 16:08:21
回复 #8楼 YXBK
原因已经找到。嗯嗯又让大神叼一顿表情下次注意。
