欧姆龙OMRON
回帖:9个,阅读:1070 [上一页] [1] [下一页]
56
吴文兴
文章数:13
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/10/6 21:26:15
求大师帮忙指点这个怎么做一秒只计算一次,目前这一通电一秒会相加很多次
47290
YXBK 版主
文章数:21759
年度积分:2218
历史总积分:47290
发表于:2023/10/6 21:53:04
是不是有图没有传上来
大家一起学习
56
吴文兴
文章数:13
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/10/6 22:43:03
24027
bnnyygy
文章数:6896
年度积分:1300
历史总积分:24027
2018论坛分享达人
发表于:2023/10/6 22:55:18
送分题 我要了
用1S脉冲的上升沿
或者指令前面加@ @+F D26 D0 D26 这样
41475
知道一点
文章数:24011
年度积分:1200
历史总积分:41475
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/10/7 10:58:47
看懂楼上的回复,你也就明白问题所在
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41475
知道一点
文章数:24011
年度积分:1200
历史总积分:41475
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/10/7 11:16:57
以下是引用bnnyygy2023/10/6 22:55:18的发言:
送分题 我要了
用1S脉冲的上升沿
or 在【+F D26 D0 D26】指令前增加【UP】指令
or 1s脉冲控制【W0】,【W0】再控制【+F D26 D0 D26】
快乐 幸福 自由 比什么都重要
56
吴文兴
文章数:13
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/10/8 19:35:31
回复 #3楼 bnnyygy
这样之前做过,一秒脉冲不只加一次
56
吴文兴
文章数:13
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/10/8 19:50:28
回复 #5楼 知道一点
前面找了加up就可以了,后面那两段程序有必要加上吗?还是说是两种方法
[此贴子已经被作者于2023/10/8 19:53:16编辑过]
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2023/10/9 8:33:43
没明白PLC的运行机制。
PLC是单线程的,每个扫描周期,从上到下,从左到右计算一次。
一般都能看到一个扫描周期的时间,大概几毫秒。
不带沿指令,你这个1秒的接通时间够PLC扫描好几百次了,每次都会计算一遍,所以不准。
带沿指令,前置接通,后面只运行一个扫描周期,所有就准了。
41475
知道一点
文章数:24011
年度积分:1200
历史总积分:41475
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/10/9 10:56:37
以下是引用吴文兴2023/10/8 19:50:28的发言:
or or or 明白
快乐 幸福 自由 比什么都重要
