回帖:4个,阅读:608次 [上一页] [1] [下一页]
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/10/6 18:14:20
开机后,继电器约吸合一秒,数码管显示E4故障代码,无法工作。试测量出水温度探头,66K
.用吹风机吹热电阻会跳变。另外有一个水流传感器,板子都打的绝缘漆,不好测量。也不知原理不会测量好坏。
请大神指导一下,谢谢
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/10/6 18:15:25
如图有个端子有烧糊,但故障原因不是这
不走寻常路。
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2023/10/6 19:08:25
说明上说要先通水再通电,说明他应该有检测有水没水的传感器,可以通上水,逐个拔掉传感器插头看看故障代码有没有变化。高度怀疑是检测水流的传感器坏了
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/10/6 20:46:52
虽然没搞过这个热水器,但故障表现应该是缺水保护
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/10/7 12:32:50
以下是引用fireray在2023/10/6 19:08:25的发言:
网上了解了下流水传感器原理,这应该是霍尔式的。用嘴吹传感器,有电压跳变。基本证明传感器是好的吧?
试着
不走寻常路。
46.8003
