一个电路请大家分析
一个电路请大家分析
作者的所有帖子(3151)
发表于:2023/10/1 21:45:32
这是一个PLC控制高压。。。请看一下这个控制有啥问题没?不用管高压柜回路只看这个交流控制。。。
[此贴子已经被作者于2023/10/1 21:46:39编辑过]
福禄克为新疆神华煤基新材料化工项目 进行电能故障排查
Tivian
作者的所有帖子(3492)
发表于:2023/10/1 21:51:17
plc输入点能直接接火线零线?? 悬浮火线,零线不接入,那也没什么用啊,徒增加不安全因素
[此贴子已经被作者于2023/10/1 21:53:19编辑过]
“飞针走线”自动化 精妙操控全靠它
作者的所有帖子(3151)
发表于:2023/10/1 21:57:41
回复 #1楼 Tivian
这个放心吧。。输入输出都是交流220V 这路控制和PLC都是同一路电源。。还有一个是输出一个是输入。。两个模块。。
[此贴子已经被作者于2023/10/1 21:59:36编辑过]
CC-Link IE Field Basic 网络 在 PET 自动上料设备上的应用
ygl444
作者的所有帖子(120)
发表于:2023/10/3 16:48:17
这个K4会不会振荡啊
倍福工业太阳能电站与储能系统的动态调控
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/10/4 22:34:32
没觉得有问题~抛开高压
问题出在高压~分高压的原理没说清楚
触点闭合分开高压,还是触点断开分开高压?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
使用压缩空气时节省能源和成本|维萨拉(Vaisala)
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2023/10/5 11:46:22
这图看不出来啥?不知道你是去改造旧柜还是干么
1)工作位可以合,那试验位呢?
2)高压断路器分合闸应该几乎都是NO点;
3)闭锁和保护跳闸也看不出来啥;
4)保护防跳功能也看不出来,都是断路器内部自带?
5)如果你这交流断电了,本柜还有其它地方可以分闸吗?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
维萨拉 DGA 实验室——幕后一瞥|维萨拉
作者的所有帖子(3151)
发表于:2023/10/7 18:13:41
回复 #5楼 yutianhe95
高压回路不用管,这是别人设计的一个控制回路。单看这个交流回路。。高压柜有自已的控制回路。。通过高压柜子上的转换开关可切换至远方和就地。。还有高压的控制后台系统三个工作模式。。
[此贴子已经被作者于2023/10/7 18:17:51编辑过]
台达VE变频器在卷扬机上的应用
叶子姐姐
作者的所有帖子(539)
发表于:2023/10/30 9:02:45
高压急停只有线圈,没有按钮也不对
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
