变频器维修
回帖:3个,阅读:658次 [上一页] [1] [下一页]
74
习气被依赖
文章数:41
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2023/9/26 23:41:24
森岛SD5000  90千瓦雷击,不带电机运行就有20个电流,运放换了,393也换了,电阻都测了没问题。大家有遇到这种情况的吗,控制板新买的。
贺剑锋176792
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2023/9/28 15:02:21
很奇怪
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/9/29 14:14:33
电流检测电路,只有走线画图,再分析故障原因,电源+15V和-15电压正常吗?变频器在没有启动情况下,三个电流传感器输出电压上多少?二个运放块子输出端和输入端电压是多少?检修过程遇到什么问题?然后再告知大家。
森林之王
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/10/4 18:41:46
MCU或DSP所需的基准电压是否丢失或变低?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
46.8003
