力控软件
回帖:2个,阅读:1300次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2023/9/26 16:08:54
各位大神,请教1个力控软件的问题。
我在软件里画了1个圆盘(如图)。我希望圆盘能旋转起来,比如根据PLC的D100这个变量,数字为0就不旋转,变量的数字越大就转的越快。请问这个想法,可以在力控里实现吗?
2分悬赏
24286
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1559
历史总积分:24286
2018论坛分享达人
发表于:2023/9/26 19:35:37
惭愧,一直没在上位机弄过动画。
最多就是变个颜色,指示IO,或者按下去变色这样,表情
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2023/9/26 21:15:05
首先, 你得想好了, 圆盘转起来, 是要有视觉效果的, 如果是同心转, 没有附加颜色, 是看不出来旋转的.
其次, 你要多快? 实际上上位机更新画面有定义速度的, 一般快不了.
然后说你的旋转, 一般旋转, 至少要3个色块或时间间隔, 因为2个看不出正反.
一般定个旋转变量, 从1到2到3,然后对应不同的角度.
还有一种就是你让D100一直变, 然后图形旋转对应D100角度.
参考流水动画.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
93.3938
