变频器论坛
回帖:9个,阅读:2323次 [上一页] [1] [下一页]
1031
一叶小舟
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2005/9/17 1:19:00
请教大师用了普传变频器后发现电机、电缆、接触器均发热很厉害,是否谐波作怪?输入、输出、直流电抗器在变频器控制中各起怎样作用?谢了!表情
[此贴子已经被kdrjl于2005-9-19 17:50:44编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/17 9:30:00
采用变频调速,电机强迫它冷是必须的。用变频就得这样“拼命”吹着。
[此贴子已经被作者于2005-9-17 9:31:05编辑过]
我是你的朋友
1031
一叶小舟
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2005/9/17 22:02:00
电缆也很热呀怎办?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/17 22:12:00
电缆热?那是电流的问题或者是线径的问题。电机与变频器的连接导线长度?
[此贴子已经被作者于2005-9-17 22:14:11编辑过]
我是你的朋友
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2005/9/17 22:15:00
电缆发热可能是因为电流过大。
1031
一叶小舟
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2005/9/19 14:58:00
约110米
1078
tuziwangyue1
文章数:38
历史总积分:1078
发表于:2005/9/19 15:07:00
哈,看变频器的硬件手册去,一般来说电缆长度超过100米就得提心点了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/19 17:55:00
以下是引用一叶小舟在2005-9-19 14:58:00的发言:
约110米
你应该把此条件与楼顶的问题一并提出,就行了。没错,你判断的特别正确。发热原因就是dv/dt所致。导线太远了。加滤波器解决吧。变频器的制造商怎么说?他们允许这样工作吗?为什么不把变频器与电机的位置安装得靠近些呢?
我是你的朋友
1031
一叶小舟
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2005/9/20 22:33:00
因是改造项目变频器与电机的位置已无法改变。供应商建议加直流电抗器。我们的项目还没完成,但客户有很多台该公司的变频器,反映有以上问题,我们也是第一次用,心中没底。
1078
tuziwangyue1
文章数:38
历史总积分:1078
发表于:2005/9/21 9:18:00
直流电抗???好象不是吧,我以前的叫法都叫DU/Dt电抗器,不知道是不是同一个东西,还有,这个东西进口很贵的,如果出于成本考虑,建议用国产,进口和国产价格最起码4倍
1734.3967
