串口通信
串口通信
请教信捷plc使用485通讯控制10台伺服电机转动,该怎么做
[3]
[4]
13298153790
作者的所有帖子(64)
发表于:2023/9/22 11:39:05
信捷plc使用485通讯控制10伺服电机如何同时启动,或者制定其中几台启动
[此贴子已经被作者于2023/9/22 11:42:06编辑过]
此帖发自论坛手机版
菲力尔为装甲车夜间行驶提供额外保护
YXBK
作者的所有帖子(21883)
发表于:2023/9/22 11:54:48
你的同时的定义是多少?
10台走485,轮询下来,估计最少要1秒
就是第一台启动后,要1秒后第10台才能动
这个时间能接受吗
大家一起学习
数据驱动| 图尔克农业解决方案
13298153790
作者的所有帖子(64)
发表于:2023/9/22 14:10:10
回复 #1楼 YXBK
时间可以接受
小菲课堂|全方位解锁FLIR Exx系列热像仪,颠覆你对它的认知!
13298153790
作者的所有帖子(64)
发表于:2023/9/22 14:10:58
我现在是驱动器485端是串联起来的
XTS 最大限度实现包装过程的灵活性
13298153790
作者的所有帖子(64)
发表于:2023/9/22 14:11:16
回复 #1楼 YXBK
我现在是驱动器485端是串联起来的
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
13298153790
作者的所有帖子(64)
发表于:2023/9/22 14:13:11
我一次性启动4台,现在是可以动的,当我一次启动八台就会出现有几台没有启动
热点关注 | 倍福控制技术适用于控制电池生产中的所有工艺步骤
13298153790
作者的所有帖子(64)
发表于:2023/9/22 14:15:14
回复 #1楼 YXBK
我的要求是给启动命令后,有延时也可以连续启动
为什么长期准确性对于数据中心传感器的选择至关重要 | 维萨拉 (Vaisala)
努力瑞
作者的所有帖子(596)
发表于:2023/9/22 14:25:10
个人觉得程序这样写485通讯并不好,应当每条指令发送通过才能执行下一条指令!
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
YXBK
作者的所有帖子(21883)
发表于:2023/9/22 15:00:18
在
2023/9/22 14:15:14
这个要做轮询的,就是只能一台一台的来
不过信捷的可以用顺序功能块来做,顺序功能块里面会自动排序的,你可以试试看
当然也可以自己做延时,比如显示1号,延时0.1秒后再2号,然后一直下去到10号,
具体延时多久看实际情况,0.1不行,可以0,15或者0,2
大家一起学习
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
13298153790
作者的所有帖子(64)
发表于:2023/9/22 15:25:55
回复 #7楼 努力瑞
恩恩,那这种情况怎么判定
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
