变频器维修
变频器维修
MM430欠压
MM430欠压
ym02c3
作者的所有帖子(39)
发表于:2023/9/21 14:40:22
谁有430变频器55-75KW的电路图呀,我主要是想看一下他的母线检测是怎么走的,现在是母线0V,788光耦初级5V电压没有
CNC | M8系主轴电机的开环设置
jniy
作者的所有帖子(302)
发表于:2023/9/21 14:46:59
没有5V 直接把5V修出来就是了
倍福EtherCAT 与基于 PC 的控制技术为巡回演唱会“火蛇”保驾护航
qw945923000
作者的所有帖子(1067)
发表于:2023/9/21 20:14:07
故障一个一个排除,排除以后说不定自然而然就好了
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
ym02c3
作者的所有帖子(39)
发表于:2023/9/23 12:03:39
经过跑线路发现788初级5V+是分别从3路下桥驱动电源电容经过3个220R电阻过来的,然后-极是经过直流N到IGBT回到驱动电源,在没有装模块时,所以测不到电压。
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
