变频器维修
回帖:8个,阅读:1080次 [上一页] [1] [下一页]
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2023/9/19 8:49:00
 霍尔传感器使用的是 中旭HDC600BS*3个,带55kw电机启动后,监控输出电流为0.0且三只霍尔的输出脚电压为0.001v。
 我把霍尔拆下来单独加+-15v,然后用磁铁去接触传感器 三只霍尔传感器都能测到输出有0.15~0.2v的电压,这样霍尔应该没事啊。为啥霍尔还是没输出呢。
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/9/19 11:08:18
电流运放检测电路到主板,肯定有问题,走线画图,顺藤摸瓜,祝你修复成功。
森林之王
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2023/9/19 11:48:41
回复 #1楼 1326893350
谢谢大佬指点
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2023/9/20 10:38:00
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2023/9/20 10:40:21
尴尬。。图怎么是反的。。。
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/9/20 13:26:05
回复 #4楼 1121622454
图片已经给你编辑好了!
森林之王
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/9/20 13:38:17
回复 #4楼 1121622454
4脚+15V,11脚-15V电压是否正常?2脚,6脚,9脚是否是0V?1脚,7脚,8脚要是+15V,请更换LM324运放块子。
森林之王
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2023/9/20 14:16:51
回复 #6楼 1326893350
大佬,LM324运放的电压与霍尔的0v参考点测量的话:4脚是+15v,11脚是-15v。 2、6、9脚是0v。1、7、8脚都是0.37v。
如果LM3324运放的电压与运放11 gnd脚测量的话:4脚是 30v。2、6、9脚是15v。1、7、8脚是14.8v。
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2023/12/14 14:16:42
找到问题了,是存储器内数据的问题。
46.8003
