变频器论坛
回帖:9个,阅读:891次 [上一页] [1] [下一页]
变频器小白
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2023/9/15 14:09:42
情况如下:
1、设备负载是正常的,每次停机后可以重新启动。
2、停机时间准时在每日中午(12点-13点),疑似与外界温度有关系。
3、电机温度正常。
到底是变频器有问题,还是电机有问题,还是别的问题,比如散热问题?
如何分析排查。
7303
2233296153
文章数:717
年度积分:903
历史总积分:7303
发表于:2023/9/15 14:21:30
能不能先代换其中一样,建议用个同型号的变频器替换下
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2023/9/15 21:15:49
一是要确定下来是变频器自己停机还是变频器收到了停机信号停机。二是停机的过程或者停机现象与正常运转时的停机是否一样。
变频器小白
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2023/9/16 8:53:24
回复 #2楼 fireray
请教,这个如何确定?谢谢
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2023/9/16 9:42:14
什么型号的变频器?报什么故障?
3096
carefree765
文章数:65
年度积分:415
历史总积分:3096
发表于:2023/9/20 9:50:31
变频器报警反馈电流高不是OC吗?加强变频器的通风试试,可外接风扇强制风冷,如果故障消失就是变频器有问题。
[此贴子已经被作者于2023/9/20 9:53:44编辑过]
6991
jniy
文章数:310
年度积分:1035
历史总积分:6991
发表于:2023/9/20 14:47:14
基本上设备过热出各种故障的时候多   我去现场修都先看环境
24124
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2023/9/20 19:46:26
这个停机应该有故障代码吧
[此贴子已经被作者于2023/9/20 19:46:40编辑过]
不走寻常路。
Y-W
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2023/9/22 20:27:26
中午电压低
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2023/9/22 21:05:52
先把变频器对电机自学习一下吧
很多电机运行时间长了,变频器检测到电机的数据有变化,就会出现过流保护的问题
234.3064
