回帖:9个,阅读:1131次 [上一页] [1] [下一页]
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/9/10 21:28:36
现场的电流变送器,希望检测一下好坏,用万能表搭建一个简单的检测电路。
也就是说希望量一下4-20mA的电流。
这种情况需要把万能表串联在电路中,请问这个小电流测量还需要后接一个负载么?
万能表内阻是否可以代替负载?
 一花一世界,一佛一如来
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2023/9/10 22:40:47
可以的, 一般里面是电流源, 电流源短路没问题的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/9/11 8:43:41
万用表可以当负载用,也可以串联进去用
大家一起学习
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/9/11 9:32:42
万用表当什么负载,电压档的阻抗都是几十上百K,电流档,最多几欧,一般测电流不方便的话,输出接个500欧电阻,测电阻上的电压就行
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/11 11:29:29
判断它好坏很简单,能不能使就要上手段了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4493
dyx811
文章数:33
年度积分:830
历史总积分:4493
发表于:2023/9/11 11:40:28
万用表电流档200mA档直接接入输出端,注意区分正负极!直接读数。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/9/11 12:18:26
串入万用表回路,电流当200MA直接读数
不走寻常路。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/9/11 21:55:07
可以带负载,没有负载就带个假负载,可以用电流档测电流,这个比较直观
12989
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2023/9/14 8:18:15
以下是引用Tivian在2023/9/11 9:32:42的发言:
电压档万用表内阻是10MΩ
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/9/14 8:33:06
回复 #8楼 346953791
不同的表 机械或数字表,不同的档位电阻,电流,电压,内阻都不一样
