德嘉工控
回帖:0个,阅读:1264次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2023/9/7 17:20:53
       ET200SP CN 系 列 主 要 功 能 是 将 西 门 子 或 德 嘉 系 列 Smart200 IO 模 块 连 接 到S7-1500/300/1200/200SMART 上 , 作 为 Profinet IO 来 使 用 , 可 替 代 西 门 子ET200SP(IM155-6PN ST)使用,硬件组态完全一样,只是实际硬件换成西门子或德嘉系列Smart200 IO 模块,GSD 文件使用西门子 ET200SP 文件,只要输入输出类型和通道数一致即可,对于模拟量信号类型(如:+/-10V,0-20mA 等)可通过 ET200SP CN 系列接口模块组态插件填表式完成,非常简单。
       这种方式尤其适用改造项目,要是再加个PLC成本还不是很合算,而且还得做PLC之间主从通讯,需要修改程序,那么没有PLC原程序的话 这种方式肯定是实现不了。另一种情况,很多客户加带有485模块来转,这种方式也不是最直接简单的方式,因为实现485通讯也不是很简单,成本还很高。所以最简单的方式就是加一个分布式远程IO接口模块,PLC采用Profinet和接口模块通讯,接口模块后面在接SMART IO模块,实现和PLC通讯。
63.7398
