三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:438 [上一页] [1] [下一页]
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2023/9/6 18:57:44
我Z0通过编址我P指针是不是随便选P0 P1 P2都可以  但是我是从P1开始的 如果我选P0Z0的话会出现逻辑不合理的报错问题,还有我跳转过去到了P1为什么我的比较指令不执行,所以导致我计时器也不执行,如果我不通过CMP比较 直接把计时器接在M0触点直接导通也不记时,是不是没有跳转成功导致的?那我明天选了P1Z0然后Z0计算得出是1 所以应该是跳转到P1  对不对,但是不执行。
39705
cvlsam 版主
文章数:12733
年度积分:952
历史总积分:39705
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/9/6 20:09:08
使用的三菱的机型?
Good Luck~
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2023/9/6 20:10:46
回复 #1楼 cvlsam
我感觉跟三菱差不多 指令都一样··又不像三菱又不像台达
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2023/9/6 20:22:06
回复 #1楼 cvlsam
大哥帮我看看呢 是啥问题··
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2023/9/6 23:40:57
是不是变址指针不能用在子程序里面
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2023/9/8 14:01:32
你是调用子程序,不是跳转,P指针支持变址。worKS2测试正常
