回帖:17个,阅读:1365次 [上一页] [1] [2] [下一页]
NPN输出转PNP
清风9U8J
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2023/9/5 16:09:06
PLC是NPN型的晶体管输出,需要驱动一个PNP脉冲信号的舵机,我用了一个10K的上拉电阻,这样用是否可靠。
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2023/9/5 16:18:45
动作频率高的话建议用现成的NPN/PNP转换器;
清风9U8J
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2023/9/5 16:24:42
回复 #1楼 ZCMY
频率不高,200HZ的PWM
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/9/5 21:23:33
没有试过用上啦电阻的方式,有转换配件就用转换配件
薄荷加冰YIZ1
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2023/9/6 6:31:19
都是用24v继电器转换  是不是与时代脱轨了
[此贴子已经被作者于2023/9/6 6:31:36编辑过]
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/9/6 7:30:56
楼上。那我一般自己选择的话都是选触点输出型那就更脱节了表情
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2023/9/6 9:09:43
现场使用频次不高,并且没有可以换的配件时,使用过继电器转换
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/9/6 13:07:03
回复 #6楼 mengx9806
我一般用三极管加个电阻 频率响应很高的
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/7 12:39:50
说用继电器的请过过脑子~楼主200Hz的频率,谁家继电器能承受
使用通讯继电器?~考虑过价格承受里吗
100k电阻大了
输出24v?通过100k电阻是多大电流?0.24mA?
查一下使用的舵机信号要求
快乐 幸福 自由 比什么都重要
清风9U8J
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2023/9/7 13:51:26
回复 #8楼 知道一点
10K电阻,试了可以驱动,就是不知道这样用可不可靠。
93.6006
