台达论坛
回帖:8个,阅读:1226次 [上一页] [1] [下一页]
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
品牌积分(台达):48
发表于:2023/9/4 18:52:40
版主 求助一个问题 我现在做的程序 设定 指针 P0 P1 P2 都可以跳转执行,,但是到了P3就卡住不动了 也不执行 PLC  ERR报错  大概可能是哪里的问题·
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
品牌积分(台达):49
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/9/5 9:05:38
PLC Err报错内容呢?或许你可以将你有问题的程序完整上传上来.
Good Luck~
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
品牌积分(台达):42
发表于:2023/9/5 10:03:34
也许P3的条件不满足,或者有冲突
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
品牌积分(台达):1
发表于:2023/9/5 16:04:32
你不提供程序,大神们水平再高也不会算啊
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
品牌积分(台达):48
发表于:2023/9/5 18:52:50
回复 #1楼 cvlsam
找到问题了 我在P2的子程序后面加了一个END所以不跳P3了·现在还有一个问题,我的主程序执行完跳P110执行子程序,开始解析我上位机发的指令,然后通过子程序解析完还是跳P0Z0 是一个变址  打开M107以后两个CALL是同步执行的么,还是说执行完P0Z0以后再执行P100,还有一个问题就是再我主程序执行完以后跳到P110 为什么我的T2 计时器 不会打开·是时间不够直接跳P0执行P0或者P100去了么 所以 时间不够···
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
品牌积分(台达):48
发表于:2023/9/5 19:57:20
回复 #3楼 逆水行舟
大哥 帮我看看
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
品牌积分(台达):48
发表于:2023/9/6 9:05:37
救救我··哥哥们 版主
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
品牌积分(台达):49
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/9/6 9:17:04
以下是引用FatboyVSPLC在2023/9/5 18:52:50的发言:
1、CALL指令并非同步执行,而是一个接着一个执行。
例如   调用A --〉保存调用时系统参数--〉执行子程序A--〉将系统参数读回--〉继续执行主程序--〉调用B......
2、从你的贴图无法判断定时器在主程序中还是子程序中,如果在子程序中,请使用子程序专用定时器,例如T192
Good Luck~
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
品牌积分(台达):48
发表于:2023/9/6 13:45:06
回复 #7楼 cvlsam
在子程序中  好像我没用专门的定时器 所以不工作了  ··
156.2309
