变频器维修
回帖:8个,阅读:891次 [上一页] [1] [下一页]
3869
2385059287
文章数:331
年度积分:175
历史总积分:3869
发表于:2023/9/4 11:17:49
我这有一台三菱变频器型号FR-E740-15K   运行中大电容埙坏  打开发现有一只电容喷油 另一只电容容量3200UF   更换两只3300UF 450V电容 排查没有其它问题 上电测试正常.  已上车使用。
11982
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2023/9/4 12:08:27
DV直流主电压电解电容损坏,有几种原因:(一)均压电阻开路,(二)环境温度过高,(三)自动单元发生故障造成再生电压过高。一定要检查原因,否则还要损坏电解电容!!
森林之王
4859
2940076060
文章数:307
年度积分:247
历史总积分:4859
发表于:2023/9/6 8:21:28
均压电阻开路会引起主电容主电容损坏?
lywqj
文章数:436
年度积分:708
历史总积分:12475
发表于:2023/9/6 9:16:27
回复 #2楼 2940076060
这还用问么?
11982
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2023/9/6 11:12:45
回复 #2楼 2940076060
你可以做个实验!上下电阻随便挑开一组,让它运行,你就知道了!表情
森林之王
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/9/6 23:23:43
回复 #2楼 2940076060
你要知道均压是干什么的
4859
2940076060
文章数:307
年度积分:247
历史总积分:4859
发表于:2023/9/7 8:01:41
两个均压电阻都去掉,会怎么样?
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2023/9/7 11:09:09
回复 #6楼 2940076060
这是电子理论基础问题!你可以百度一下。
森林之王
2841
s8s8c8
文章数:103
年度积分:261
历史总积分:2841
发表于:2023/9/7 17:10:10
表情楼主还在吗?后续是不是再炸一组boom?
5858.0753
