电解电容测量问题
电解电容测量问题
作者的所有帖子(3158)
发表于:2023/9/3 18:38:25
测量一个470UF的电容。。表上显示容量。就是D值比较大。。
测量一个680UF电容在两个不同频率下测量的D值相差也很大。。容量相差不大。。是表的问题还是电容问题?电容都是没有使用的。。
倍福控制技术在呼气式新冠病毒检测设备中的应用
作者的所有帖子(3158)
发表于:2023/9/3 18:39:58
频率使用了1KHz和120Hz。。。
DVP-10MC在墙纸印刷机上的应用
Tivian
作者的所有帖子(3529)
发表于:2023/9/4 8:18:56
表没问题........
案例集锦|精准定位压缩气体泄漏,FLIR声像仪助力各行业稳定发展!
bnnyygy
作者的所有帖子(6945)
2018论坛分享达人
发表于:2023/9/4 11:54:46
这表好高级。
多少钱
台达VFD变频器在转炉煤气系统的应用
作者的所有帖子(3158)
发表于:2023/9/4 17:56:32
bnnyygy
在
2023/9/4 11:54:46
这表好高级。
多少钱
数字式电桥。。几百块钱台。。
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
1099171258
作者的所有帖子(2294)
发表于:2023/9/4 20:32:45
刚好买了2颗 金银油侵电容
[此贴子已经被作者于2023/9/4 20:33:03编辑过]
福禄克BT508蓄电池分析仪在电车上的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/9/5 13:43:27
测纹波测发热,测D值没用。
台达运动控制卡在电子行业上的应用
877476825
作者的所有帖子(10106)
发表于:2023/9/6 0:00:42
电容问题。同款电容表路过
不走寻常路。
火山湖电气成套柔性智能制造,以“不变”应“万变”
知道一点
作者的所有帖子(24114)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/7 12:47:49
看图2,图5,是不是测量问题~手的干预
快乐 幸福 自由 比什么都重要
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在自动化仓储物流中的应用
作者的所有帖子(3158)
发表于:2023/9/7 22:46:25
回复 #7楼 877476825
不是,只是拍照时用手拿的。。测量时放开着的。。
CNC | 小技巧课堂!主轴故障诊断
