电解电容测量问题
电解电容测量问题
作者的所有帖子(3158)
发表于:2023/9/3 18:38:25
测量一个470UF的电容。。表上显示容量。就是D值比较大。。
测量一个680UF电容在两个不同频率下测量的D值相差也很大。。容量相差不大。。是表的问题还是电容问题?电容都是没有使用的。。
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
作者的所有帖子(3158)
发表于:2023/9/3 18:39:58
频率使用了1KHz和120Hz。。。
世界岩棉隔热市场领导者推荐使用FLIR红外热像仪
Tivian
作者的所有帖子(3529)
发表于:2023/9/4 8:18:56
表没问题........
利用红外热像仪监控南非太阳能发电厂资产
bnnyygy
作者的所有帖子(6945)
2018论坛分享达人
发表于:2023/9/4 11:54:46
这表好高级。
多少钱
福禄克为益海嘉里提供全面的 电能质量检测和节能方案
作者的所有帖子(3158)
发表于:2023/9/4 17:56:32
bnnyygy
在
2023/9/4 11:54:46
这表好高级。
多少钱
数字式电桥。。几百块钱台。。
倍福 集装箱式模块化能源系统
1099171258
作者的所有帖子(2294)
发表于:2023/9/4 20:32:45
刚好买了2颗 金银油侵电容
[此贴子已经被作者于2023/9/4 20:33:03编辑过]
最短的控制周期与每个通信周期的多次采样完美结合
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/9/5 13:43:27
测纹波测发热,测D值没用。
中达电通数控和伺服在点胶机上的应用
877476825
作者的所有帖子(10105)
发表于:2023/9/6 0:00:42
电容问题。同款电容表路过
不走寻常路。
CC-Link人工智能助力节能减排
知道一点
作者的所有帖子(24114)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/7 12:47:49
看图2,图5,是不是测量问题~手的干预
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克 用手持设备识别移动容器
作者的所有帖子(3158)
发表于:2023/9/7 22:46:25
回复 #7楼 877476825
不是,只是拍照时用手拿的。。测量时放开着的。。
精彩视频 | 倍福 TwinCAT 3 照明解决方案:针对 DALI-2 的照明解决方案
