变频器维修
回帖:7个,阅读:869次 [上一页] [1] [下一页]
3437
416259740
文章数:448
年度积分:89
历史总积分:3437
发表于:2023/9/3 14:24:11
接到一台PM240 75KW 功率单元,测量发现制动模块短路。请教大家这个功能怎样测试。如果直接给母线加个电压到制动触发点行不行。会不会烧机器?不知道还有没有其它更好的方法?
13715
Tivian
文章数:3529
年度积分:1501
历史总积分:13715
发表于:2023/9/3 14:54:37
可以外加制动模块和电阻
3437
416259740
文章数:448
年度积分:89
历史总积分:3437
发表于:2023/9/3 15:14:30
回复 #1楼 Tivian
我是想,怎样测试换好的模块能否工作。机器的输入AC600V的
[此贴子已经被作者于2023/9/3 15:16:43编辑过]
13715
Tivian
文章数:3529
年度积分:1501
历史总积分:13715
发表于:2023/9/3 15:40:08
回复 #2楼 416259740
直流超过DC800制动模块应该要通过电阻放电,可以这样测试
3437
416259740
文章数:448
年度积分:89
历史总积分:3437
发表于:2023/9/3 15:56:44
11946
1326893350
文章数:1085
年度积分:972
历史总积分:11946
发表于:2023/9/3 19:32:55
回复 #2楼 416259740
维修自动单元肯定需要维修电源,配合调压器缓慢调节升高直流电压!
[此贴子已经被作者于2023/9/3 19:33:18编辑过]
森林之王
3437
416259740
文章数:448
年度积分:89
历史总积分:3437
发表于:2023/9/3 20:41:16
回复 #5楼 1326893350
谢谢建议
3437
416259740
文章数:448
年度积分:89
历史总积分:3437
发表于:2023/9/18 18:57:08
为什么制动总是打不开,试了各种方法,输入AC500V 停止设置150S 慢慢调高输入电压,监测直流母线电压900V都打不开。可怪
1308.5103
