回帖:13个,阅读:2687次 [上一页] [1] [2] [下一页]
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2023/9/4 9:20:56
#10楼
回复 #6楼 YXBK
关于位置脉冲清零CL,这个功能我问了伺服厂家,这个一般情况下默认的是伺服使能OFF时,回自动清零。但是为了在使能ON时后,也能清零所以才设置了这个接线口。具体什么时候用,估计我也用不到。。。。。。
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2023/9/4 14:19:43
#11楼
以下是引用A罗志恒13880在2023/9/4 9:12:23的发言:
使能要短接吧,不接电机肯定不动,报警输出肯定要接一个,要不然操作半天设备没反应都不知道咋回事。还有就是报警清除要不要接,如果不接报警清除,那我伺服断电后能否自动清除报警呢?
使能可以短接也可以设定相反信号,现在出的有些可以设定成上电自动使能,几种方法任你选择。
报警解除在6楼就告诉你了,断电重启就可以解决的。
这些功能怎么说呢,可以用也可以不用,看你自己喜欢,根据实际需要去定。
大家一起学习
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2023/9/4 14:24:18
#12楼
以下是引用A罗志恒13880在2023/9/3 13:18:02的发言:
清除位置偏差这个功能要接的吧,汇川IS620P和锐特RS可以设置成伺服使能OFF时清除偏差。松下A5就没有这个功能。
松下的IO点没得这个功能的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2023/9/7 7:39:37
#13楼
回复 #12楼 mengx9806
松下A5说明说里的是30号脚,偏差计数器清除输入,CL。就是这个,不同PLC叫法不一样。作用是一样的
93.7662
