回帖:4个,阅读:757次 [上一页] [1] [下一页]
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2023/9/1 9:09:07
1,PLC的高速计数用在什么场合啊!
A,高速计数器主要是针对编码器的应用嘛?
B,步进电机加编码器的组合里绝对定位时,使用绝对定位指令让步进电机走3000个脉冲,而增量式编码器反馈回来是2800个脉冲,这种情况下是让PLC报警并且检查步进丢步的原因,还是说通过程序让步进电机在走200个脉冲。如果是再走200个脉冲的话,是不是要等前一个2800脉冲的指令执行完了也就是轴停了,再进行200脉冲的定位。
C,同样的也是步进电机加编码器组合里,绝对定位时,使用绝对定位指令脉冲数换成了999999个,这样当编码器反馈回来3000个脉冲时,我就停发脉冲,从而达到定位的目的。这样的话,编码器走到3000个脉冲时,到PLC作出反应,停发脉冲的这段时间里,电机因为惯性还要走一点点,这一点点是每次停的时候都一样吗,现实定位里,各位大佬用步进加编码器是怎么写程序的?
D,关于变频器驱动的三相异步电机加编码器的定位问题。产品流水线,产品感应到某个工位的传感器时,就让电机停止,与用编码器计数到一定位置后停止,这两个方法那个好些,变频器每次停的位置差据大概有多大,
[此贴子已经被作者于2023/9/1 9:57:04编辑过]
40040
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/9/1 9:18:49
以下是引用A罗志恒13880在2023/9/1 9:09:07的发言:
1,PLC的高速计数用在什么场合啊!
用在需要高速计数的场合,例如全闭环运动控制,高速产量统计.......
Good Luck~
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2023/9/1 10:36:03
1,PLC的高速计数用在什么场合啊!
应在普通计数器不能计数的场合
是的
这个看你的客户或者你的领导要求
如果前面都没走完,你怎么知道是2800呢。
如果速度一样,基本停的都一样
现实中的大佬,这样的场合都用伺服,尤其是现在的低端伺服都是白菜价,
比起用步进加编码器(编码器要考虑安装、接线等)可能还便宜
如果是定点停,肯定传感器好,如果是计量停,肯定要上编码器。
位置偏差跟速度有关系,速度越快越大。
+4
大家一起学习
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2023/9/1 12:43:20
回复 #2楼 YXBK
谢谢,膜拜大佬
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/1 14:03:48
1,PLC的高速计数用在什么场合啊!
1.普通计数器不能使用的场合,中断也不能使用的场合
A.应该说是有连续“脉冲信号”的场合,应用的下列场合,就没有编码器,a-NG剔除控制,利用的是东方电机控制器上输出的固定频率脉冲。b化工院定量仪,使用的是步进电机驱动器输出的脉冲,
B.A说的b例可与这个相比?经过标定后,控制精度要求从0.003g提到了0.001g,a使用示教方式标定
C。D,与你的应用场合有关,如果是固定场合,都可以通过调试达到比较满意的效果,否则就是要求不合理
如果是随机场合,用伺服+抱闸也未必很满意。
+1
快乐 幸福 自由 比什么都重要
625.0333
