回帖:8个,阅读:988次 [上一页] [1] [下一页]
24257
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1530
历史总积分:24257
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/31 12:27:38
刷咸鱼刷到的视频,请忽略厂家水印
这里之探讨编程逻辑;
视频如下:
示教模式,人手工去操作机台,然后自动运行复现:
硬件配置:旋转轴*1,前后轴*1,上下轴*1,3轴,喷头电磁阀*1,配枪按钮*1
我猜想的逻辑:
示教逻辑:
step0:启动示教(伺服使能OFF掉);
step1:定时中断,保存当前轴位置,速度,开关量(喷头电磁阀)
step2:示教完成;
step3:所有轴,开关量复位回到原点;
step4: END
重现:
定时中断,把轴位置,速度发给绝对定位;开关量同理;
假设,我们10ms保存一次,3轴速度+位置=12个字,一个开关量1个字,10ms需要13个字,1秒钟就要1300个字
一般动作假设60s长度 那么需要78,000个字...有点太大了~~~
Q:
1、要反馈位置,肯定用绝对值总线伺服,PLC能时时读取伺服轴速度位置;
2、定制中断给定伺服速度位置,PLC能定位完成么?
种菜留在这里,有时间试着写写2轴的
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2023/8/31 12:40:39
只记忆动作的轴的位置,是不是可以省点儿空间
let me go任我行
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2023/8/31 12:42:37
伺服使能OFF掉,刹车打开,Z轴不下落吗?
let me go任我行
24257
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1530
历史总积分:24257
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/31 15:03:22
回复 #2楼 FORELF
机构应该不是很重,而且估计伺服都没有刹车。
54
周梓锴
文章数:19
年度积分:54
历史总积分:54
发表于:2023/9/1 9:06:58
应该是不断轮询单轴的位置,做位置的比较,当位置到最大值或者最小值时候,就保存位置,也保存时间坐标。
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2023/9/3 21:40:36
个人猜想:伺服有输出脉冲功能,在动的时候每一小段时间内(比如10MS)记录伺服的产生的脉冲。手动模拟完成后,就到PLC来输出脉冲了
24257
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1530
历史总积分:24257
2018论坛分享达人
发表于:2023/9/3 21:58:16
回复 #5楼 黄昏放牛
应该不是,伺服应该是总线的,断使能一样可以反馈位置,速度,脉冲轴不得行
此帖发自论坛手机版
57
恰恰遇
文章数:83
年度积分:57
历史总积分:57
发表于:2023/9/10 14:20:57
速度模式行不行呢,一直记录时间轴和速度,然后用时间一直来更新速度
24257
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1530
历史总积分:24257
2018论坛分享达人
发表于:2023/9/10 19:14:37
回复 #7楼 恰恰遇
速度,应该不行吧,
绝对位置才OK
79.0722
