回帖:13个,阅读:1161次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2023/8/30 17:32:19
是这样的客户测试件电流有20A左右,但有交流和直流,通断频率最快是到1秒左右,我不太能确定用什么继电器带这类负载才好,固态继电器通断频率够快,但有分交流和直流,中间继电器和接触器又很难长时间达到这么快的通断频率。不知有没其他类型的继电器可以推荐?
7637
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:233
历史总积分:7637
发表于:2023/8/30 17:58:30
使用一路控制信号同时控制交直流两个固态继电器(俩固态继电器控制端串联)不可以吗?测试交流负载就接到交流固态继电器,测试直流负载就接到直流固态继电器。
 心底无私天地宽
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/8/30 20:03:20
负载类型是什么?可以用一个桥堆,把交流变成直流,再通过直流固态继电器控制
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/8/30 21:10:42
电子继电器在时间反应上没问题
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/30 21:14:16
以下是引用甘陵至尊在2023/8/30 17:58:30的发言:
控制端为什么串联?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2023/8/30 23:01:59
以下是引用truezhang在2023/8/30 17:32:19的发言:
20A可不是小电流。
上直流接触器和交流接触器吧,线圈通电到磁铁吸合,拉下触头接触的机械动作,给它1秒的执行时间还是足够的,除非后期客户要求0.5秒或者0.1秒,甚至要求1毫秒1微妙的那种,只能上高频电子开关元器件了。只是高频动作下,触头磨损打火打弧会消耗的很快的,不过这也是比较廉价的方案之一。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/8/30 23:25:50
交流直流混在一起的?
不走寻常路。
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2023/8/30 23:28:55
用整流桥加IGBT,无论交流还是直流都通吃。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
7637
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:233
历史总积分:7637
发表于:2023/8/31 6:45:23
回复 #4楼 知道一点
一般固态继电器控制端电压是DC3-32v,控制器输出电压多数是DC12-24v,同一路控制的多个固态继电器我一般习惯性把控制端串联使用,具体怎么使用根据自己的实际电路而定。
 心底无私天地宽
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2023/8/31 8:49:26
因为客户有几路不同通断要求,如果采用交直流2路固态,一是占用的位置比较多,二是客户接线有些麻烦,我们是每路只预留2个端子在外供客户接测试件,PS:测试件是什么性质的电源,客户自行准备的,我们只提供一个通断触点
