回帖:16个,阅读:1117次 [上一页] [1] [2] [下一页]
274
心里住着一只
文章数:117
年度积分:274
历史总积分:274
发表于:2023/8/29 9:54:55
发现一些非标配电箱变频器老是报过热报警,请问如何计算需要使用多大风量的风机进行散热?
[此贴子已经被jint于2023/8/30 9:37:06编辑过]
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2023/8/29 11:09:43
原来上面有没有用风扇,用了多大的就换更大的试;
274
心里住着一只
文章数:117
年度积分:274
历史总积分:274
发表于:2023/8/29 11:19:56
回复 #1楼 ZCMY
请问有没有大概估算的方法?这样子到现场还不行很麻烦的,之前有一台小型非标设备就被退货了,用久了就报过热,当时只装了一个风扇
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/8/29 12:00:20
个人觉得可以把所有变频器排风扇的风量加起来就是了
大家一起学习
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/29 13:19:45
理论上可以算的
之前弄那个加热水的设备,客户就要求多长时间达到多少度,有个公式的
要算时间和焦耳得到功率,具体咋算的,可以百度;
散热估计也是类似
1,你要得到柜子里面的总功耗算出热量
2,然后你需要控制到多少度,
3,然后就是风量。
我个人感觉凭感觉吧,箱子里面热量大,多整几个风扇完事,也不贵
但是有个原则,低进高出。冷风在下面,热风往上走的。下面往里面吹,上面往外面送。
还有就是风道;
参考电脑散热表情
[此贴子已经被作者于2023/8/29 13:20:59编辑过]
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/8/29 21:18:00
你先要确定变频过热是电柜造成的,很简单,你把柜门打开测试一下
274
心里住着一只
文章数:117
年度积分:274
历史总积分:274
发表于:2023/8/29 22:48:46
回复 #5楼 goldage
有我们售后去看过,电箱是凑在设备上的,通风口被设备的盖板全部挡住了,离俩个电机比较近,通风效果不好
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/30 11:24:06
这种问题好找
老设备注意清洁
快乐 幸福 自由 比什么都重要
274
心里住着一只
文章数:117
年度积分:274
历史总积分:274
发表于:2023/8/30 15:03:30
回复 #4楼 bnnyygy
做非标的难受啊,被老板说了,散热没设计好,有没有什么专讲配电箱散热这块的文件学习下,网上搜的比较杂乱
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/30 16:28:00
以下是引用心里住着一只在2023/8/30 15:03:30的发言:
没啥好学的;
你想嘛,热空气都是向上运动的,所以风道肯定的低进高出,除非特殊要求;
估计算热量那些太麻烦,设备多,下面多搞几个进风口加风扇,上面也开孔加风扇忘外面排,加快空气流通,这样就OK了呀。
你可以把你的柜子布局图贴出来,大家伙给给参考下
