三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:944 [上一页] [1] [下一页]
三菱做不到
1039
li_zhg
文章数:5
历史总积分:1039
发表于:2023/8/26 17:05:32
三菱GX-WORKS3编程,有一个设备用以太网通讯,读写各是128个实数(第一个其实不是实数,是32个控制位或状态位,其它都是实数),现在将其读入一个128的单精度数组中标签中,怎样才能将控制位或状态位按位寻址?(因为是写FB块,所以不使用PLC的寄存器,如果用寄存器就简单了 EMOV ReadBuffer[0] D1000,MOV D1000 ControlWord[0],Mov D1001 ControlWord[1],寻址直接就可以用CONTROL[0].0----Control[1].F了)
2分悬赏
41357
知道一点
文章数:23964
年度积分:1082
历史总积分:41357
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/28 17:24:57
我觉得是问题没说清楚
“有一个设备用以太网通讯,读写各是128个实数”
~谁读--PLC吗?
~读谁--也是PLC吗?
按位or按状态,不也要先确定是哪的字or数组的位or状态吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23920
bnnyygy
文章数:6863
年度积分:1193
历史总积分:23920
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/28 21:32:23
以下是引用知道一点2023/8/28 17:24:57的发言:
我觉得是问题没说清楚
~谁读--PLC吗?
~读谁--也是PLC吗?
有一个设备用以太网通讯
估计是视觉或者机器人之类的
反馈回来的是32bit单精度浮点标签,现在是想用其中的bit位,不能用:var.0,var.1这样使用;
没用过GX WORKS3,我装上玩玩。
其实折中没办法就EMOV D1000这样,用D1000.0~F呗,
23920
bnnyygy
文章数:6863
年度积分:1193
历史总积分:23920
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/28 22:33:22
楼主,我来给个折中的办法
测试没问题
FB程序如下:
VD_temp是D1000的缓存,为了使用缓存D1000的值,这个FB用完以后还要把值还回去,也就是即使使用了D1000,也不影响FB外面的D1000
FOR循环32次,32个bit,
DTEST是位测试,欧姆龙用过,还行。
我翻了半天也没找到,折中只有这办法了,即使多次调用,也不会影响最后结果以及D区的使用。
-1537
收西门子PLC
文章数:-1
年度积分:-1537
历史总积分:-1537
发表于:2023/9/14 17:29:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-1537
收西门子PLC
文章数:-1
年度积分:-1537
历史总积分:-1537
发表于:2023/9/14 17:30:12
