台达论坛
回帖:14个,阅读:2132次 [上一页] [1] [2] [下一页]
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
品牌积分(台达):48
发表于:2023/8/24 9:07:01
现在是这样的 PLC的程序是写完了,但是现在需要连接一台测试设备,测试设备是PC,所以我在PLC上面加了一个232的扩展版,现在的问题是,我PC写程序的话 可以直接给我的PLC 232 扩展板连接以后开始运行指令么,还有我在PC连接PLC的时候 如果我触摸屏也同时只能了一个步骤那这事PLC会接收那边发出的指令呢,是PC还是触摸屏,null
格式就按照这个图片应该就可以的吧 用的C语言在PC上
[此贴子已经被jint于2023/8/28 10:28:15编辑过]
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
品牌积分(台达):48
发表于:2023/8/24 9:08:29
上传图片提示我没有登录是什么意思
[此贴子已经被作者于2023/8/24 9:08:46编辑过]
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
品牌积分(台达):53
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/24 9:48:21
相信你没有使用同一个232口,且各自都通讯成功
既然各自通讯正常,那PLC自然就听他们发出的指令,不过以后收到的为准~不难理解吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
品牌积分(台达):48
发表于:2023/8/24 16:41:15
内建485 用什么指令可以来控制
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
品牌积分(台达):48
发表于:2023/8/24 17:28:03
RS 指令的话 可以 通过外部PC来给PLC发 指令信号来进行控制么
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(台达):221
发表于:2023/8/25 9:04:03
以下是引用FatboyVSPLC在2023/8/24 16:41:15的发言:
内建485 用什么指令可以来控制
不是232bd吗,内建485什么意思
大家一起学习
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(台达):221
发表于:2023/8/25 9:21:30
以下是引用FatboyVSPLC在2023/8/24 17:28:03的发言:
PC与PLC通讯是不需要用RS指令的,PC作为主站,可以直接控制或者读取PLC里面的数据
前提是你要知道PLC的通讯协议即可
你这个应该是PLC自带的通讯口连触摸屏,加个扩展连PC,
PC与触摸屏可以控制同一个寄存器,最终结果以后者为准
大家一起学习
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
品牌积分(台达):48
发表于:2023/8/25 10:41:08
回复 #6楼 YXBK
可能是我理解的问题 我的意思是 就比如给 PLC发送一串 字符,因为我看到手册里面有对应的线圈地址分配,是不是可以通过串口调试或者内部指令来更改或者打开对应的这些软原件
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
品牌积分(台达):48
发表于:2023/8/25 10:42:12
回复 #6楼 YXBK
PC执行程序结束 需要PLC配合执行下一步,所以需要给PLC发送代码来执行移动或者上下电之类的操作,应该怎么配置 需要有外设么还是只需要内置485接口就可以了·
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(台达):221
发表于:2023/8/25 11:51:39
肯定可以。
具体怎么配置看对应的PLC手册,如果有内置485口,只要你能搞定通讯协议就行。
大家一起学习
125.0031
