变频器维修
回帖:5个,阅读:961次 [上一页] [1] [下一页]
739
619296505
文章数:49
历史总积分:739
发表于:2023/8/22 14:37:27
 现在是  变频器 接上电机 上电就报警   23   不接上电机 上电正常    求个维修思路  感觉故障应该就在输出测的 检流电阻 和光耦附近
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2023/8/22 14:42:09
什么变频?
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/8/23 11:31:22
上个图片,或者什么品牌型号,大家看明白后才能为你提供帮助呀!
森林之王
739
619296505
文章数:49
历史总积分:739
发表于:2023/8/24 9:00:45
查了一圈发现   上电后   W  对P+有  550V直流电压   测量各个驱动光耦输出电压  都是 拉低的   停电后 W对P-  阻值300多    U V 对P-  450左右
4850
2940076060
文章数:307
年度积分:238
历史总积分:4850
发表于:2023/8/24 11:52:04
中点电压不对,是不是驱动电路有问题
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2023/8/28 8:19:18
上电后   W  对P+有  550V直流电压 ?U相V相呢,这种感觉应该检查模块和驱动,三相对比,应该能查出问题
140.4009
