回帖:17个,阅读:662 [上一页] [1] [2] [下一页]
18478
lizhengchao
文章数:7332
年度积分:464
历史总积分:18478
发表于:2023/8/21 8:14:32
#10楼
以下是引用Tivian2023/8/20 13:45:24的发言:
电磁阀 滤网 油泵还有管子里空气都有可能
拆卸电磁阀时忘记关闭油泵,松掉螺丝漏出来的油是白色的,不是乳化,含有大量的气泡
只是同一个油泵供油的另外 一台设备正常。同一台设备负责松紧的油缸动作也正常
1229
大师SI08
文章数:7
年度积分:629
历史总积分:1229
发表于:2023/8/21 8:16:14
#11楼
油中有空气,油滤清洁吗
18478
lizhengchao
文章数:7332
年度积分:464
历史总积分:18478
发表于:2023/8/21 8:17:35
#12楼
以下是引用大师SI082023/8/21 8:09:21的发言:
液压系统图有吗
没有系统图。系统看上去不复杂,一台油泵负责两套设备,一套设备有三个电磁阀,分别负责松紧、开合和一个支架。电磁阀下有一个大铁块表情,不懂液压,只能这么称呼了
11646
Tivian
文章数:2846
年度积分:1128
历史总积分:11646
发表于:2023/8/21 8:20:53
#13楼
回复 #10楼 lizhengchao
那先排空...
28004
goldage
文章数:15694
年度积分:1296
历史总积分:28004
发表于:2023/8/21 21:14:51
#14楼
根据你提供的信息,一个方向正常,一个方向不正常,还是说明你的液压缸有问题,直接解体液压缸吧,你的活塞环一个方向碎了,你的液压有存在气泡也是说明了这个问题
18478
lizhengchao
文章数:7332
年度积分:464
历史总积分:18478
发表于:2023/8/23 11:09:39
#15楼
以下是引用goldage2023/8/21 21:14:51的发言:
液压油里怎么产生的气泡?
18478
lizhengchao
文章数:7332
年度积分:464
历史总积分:18478
发表于:2023/8/23 11:31:01
#16楼
回复 #14楼 goldage
关盖回油的管路堵塞了,清理并更换了止回阀后正常了
28004
goldage
文章数:15694
年度积分:1296
历史总积分:28004
发表于:2023/8/23 21:12:41
#17楼
管道都会堵塞的话,说明高压管道的软管质量存在必要严重的问题,更换后还要把全部的液压有重新过滤,重新安装过滤器
