回帖:17个,阅读:662 [上一页] [1] [2] [下一页]
18478
lizhengchao
文章数:7332
年度积分:464
历史总积分:18478
发表于:2023/8/19 16:57:45
故障现象如视频所示,控制阀是中间位置的阀。动作是让这个盖子关上,相对应的电磁阀线圈是持续供电,接触良好
清理有油路管道,里面有堵塞,清理并更换止回阀后就正常了。 谢谢大家的解惑和各种建议表情
[此贴子已经被作者于2023/8/23 11:31:37编辑过]
lizhengchao
文章数:7332
年度积分:464
历史总积分:18478
发表于:2023/8/19 17:00:13
一台液压站通过电磁阀给控制盖子开关的油缸,开盖子时正常
goldage
文章数:15695
年度积分:1300
历史总积分:28008
发表于:2023/8/19 22:00:26
现在出现抖动,如果线圈有电就是你的液压缸问题,说白了就是液压缸的活塞上的胶环碎了造成的压力不足
18478
lizhengchao
文章数:7332
年度积分:464
历史总积分:18478
发表于:2023/8/20 8:41:01
以下是引用goldage2023/8/19 22:00:26的发言:
那开盖时怎么会正常,它们是同一个液压缸
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
发表于:2023/8/20 11:14:17
是不是调高系统压力一点点试一试。油杆腔密封是不是要坏,造成系统泄露。
lizhengchao
文章数:7332
年度积分:464
历史总积分:18478
发表于:2023/8/20 12:03:25
昨天维修人员拆解检查了油缸,没发现问题。后来在关盖时拆掉开盖的油管后,这种震动现象就没了,应该是回油油路故障,
11647
Tivian
文章数:2847
年度积分:1129
历史总积分:11647
发表于:2023/8/20 13:45:24
电磁阀 滤网 油泵还有管子里空气都有可能
goldage
文章数:15695
年度积分:1300
历史总积分:28008
发表于:2023/8/20 21:39:20
如果你是检查了油缸是正常的,那说明控制电磁阀的阀门芯存在卡的问题,说白了就要清洗,不清洗的话就换新
今天刚修了一台意大利的液压动力分散机,阀门芯里面有油泥,造成不能升降,清洗后动作正常,如果清洗不能解决的话就只能换国产阀,进口阀价格是国产的十倍以上
1229
大师SI08
文章数:7
年度积分:629
历史总积分:1229
发表于:2023/8/21 8:09:21
液压系统图有吗
18478
lizhengchao
文章数:7332
年度积分:464
历史总积分:18478
发表于:2023/8/21 8:12:35
回复 #7楼 goldage
没检查电磁阀,把旁边的正常运行的电磁阀拆换过来故障依旧。我见他们拆卸电磁阀时忘记关闭油泵,松掉螺丝漏出来的油是白色的,不是乳化,含有大量的气泡
