变频器论坛
回帖:43个,阅读:3695次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/22 13:03:50
#30楼
以下是引用lllllwh在2023/8/22 11:36:04的发言:
这种单相220变三相380的变频器我不知道那个380电源如何出来的呢?
1  单相220v变频器的母线电压在300V左右,是如何逆变出三相380V的呢?
2,变频器输出的载波频率一般在5千hz左右,它供电的变频器整流器是工频整流管,很快就会烧了吧。
3  单相220变频器的一次电流要多大啊,一般的单相供电能力都不会那么大。
如何220v-380v不在考虑范围,只要其说明书说输出380v三相就没有理由拒绝实验
载波好像在输出指标里没有特别说明,所以也不考虑
第3点必须考虑,所以380v变频器负载不会太重,否则轻的本单元暴闸,重的~好像暴单元闸就很重了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
234
桥溪映朝阳
文章数:54
年度积分:234
历史总积分:234
发表于:2023/8/22 13:49:23
#31楼
用两个三相380V变频器串联试了下,变频器B能带动电机运转
234
桥溪映朝阳
文章数:54
年度积分:234
历史总积分:234
发表于:2023/8/22 13:51:12
#32楼
234
桥溪映朝阳
文章数:54
年度积分:234
历史总积分:234
发表于:2023/8/22 13:57:42
#33楼
运行半小时后跳出E03代码,查手册变频器恒速运转过电流。
234
桥溪映朝阳
文章数:54
年度积分:234
历史总积分:234
发表于:2023/8/22 13:59:36
#34楼
234
桥溪映朝阳
文章数:54
年度积分:234
历史总积分:234
发表于:2023/8/22 14:02:18
#35楼
234
桥溪映朝阳
文章数:54
年度积分:234
历史总积分:234
发表于:2023/8/22 14:03:39
#36楼
234
桥溪映朝阳
文章数:54
年度积分:234
历史总积分:234
发表于:2023/8/22 14:05:06
#37楼
复位变频器A后,再起变频器B,运行了四十分钟,没再跳E03代码
234
桥溪映朝阳
文章数:54
年度积分:234
历史总积分:234
发表于:2023/8/22 14:15:10
#38楼
个人感觉这种单相220V转三相380V的方法不提倡,应急情况下偶尔用用,只要不对变频器B产生损害也无妨,另外在变频器A输出端串联电抗器或滤波器,估计不会出现E03代码。
234
桥溪映朝阳
文章数:54
年度积分:234
历史总积分:234
发表于:2023/8/22 14:19:28
#39楼
如果只是把单相220V转三相380V的变频器当个纯三相电源用,只要功率允许,估计就不存在这情况了。
83.0512
