变频器论坛
回帖:43个,阅读:3695次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
593
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:593
历史总积分:593
发表于:2023/8/21 11:31:25
#20楼
最核心的问题,变频器的输入滤波电容是低频的,变频器输出的频率是高频,工作不了多久,就把第二个变频器的电容损坏掉了,所以这样做是不行的。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/21 13:16:33
#21楼
以下是引用10011001在2023/8/20 12:51:36的发言:
以下是引用知道一点在2023/8/19 21:40:43的发言:
以下是引用10011001在2023/8/19 18:10:09的发言:
以下是引用YXBK在2023/8/19 10:36:53的发言:
这样的事情你应该第一想到的是找马云
这个转换的原理是什么!?
电路转换吗!?
与自驾游时使用220v电火锅一样,使用逆变器将DC12V-220V
一定要考虑功率
逆变电源用电加热,对电源质量要求不高。
但逆变给三相感应异步电动机,对电源正弦波形有要求。
变频器出来的是正弦波?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/21 13:19:49
#22楼
以下是引用微鑫科技在2023/8/21 11:31:25的发言:
楼主的使用可以让1#变频器恒定输出50Hz
快乐 幸福 自由 比什么都重要
593
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:593
历史总积分:593
发表于:2023/8/21 22:21:34
#23楼
回复 #22楼 知道一点
变频器输出的是高频载波,你可以用带高压探头功能的示波器看看是不是50HZ的信号,具体的频率是根据手册中设置的载波频率来决定的,无论你设置的输出频率是多少,载波频率是不会改变的, 只能进入系统设置中去改变载波频率,才会改变。
[此贴子已经被作者于2023/8/21 22:27:19编辑过]
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/22 10:43:28
#24楼
回复 #23楼 微鑫科技
以前经常这样用,当然不是带重载
快乐 幸福 自由 比什么都重要
593
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:593
历史总积分:593
发表于:2023/8/22 11:07:21
#25楼
回复 #24楼 知道一点
这个跟你带多重的负载没有关系,这个是属于器件本身的特性问题,低频场合与高频场合用的电容特性是不同的,一般在设计电路的时候都会考虑到这个问题。
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2023/8/22 11:36:04
#26楼
这种单相220变三相380的变频器我不知道那个380电源如何出来的呢?
1  单相220v变频器的母线电压在300V左右,是如何逆变出三相380V的呢?
2,变频器输出的载波频率一般在5千hz左右,它供电的变频器整流器是工频整流管,很快就会烧了吧。
3  单相220变频器的一次电流要多大啊,一般的单相供电能力都不会那么大。
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/22 11:40:29
#27楼
回复 #25楼 微鑫科技
实践是检验标准
恒压供水不陌生吧,当年推它可是遭老鼻子罪了,但真挣钱
快乐 幸福 自由 比什么都重要
593
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:593
历史总积分:593
发表于:2023/8/22 12:28:50
#28楼
回复 #27楼 知道一点
嗯,你说的对。
恒压供水太高级,不会玩。表情
593
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:593
历史总积分:593
发表于:2023/8/22 12:48:05
#29楼
回复 #26楼 lllllwh
倍压整流了解一下。
78.757
