变频器论坛
变频器论坛
【话题】ncu报警nck电池故障。电池和里面超级电容去给哪里供电。量不出来(20230818)
qzuserzbMDDV
作者的所有帖子(53)
发表于:2023/8/18 12:20:10
ncu报警nck电池故障。里面的超级电容也没有电了。量不出电池和电容的电去哪里了。是不是断线了。请有偿告知。谢谢
[此贴子已经被jint于2023/8/21 9:22:31编辑过]
台达机电产品上辊万能卷板机解决方案
Tivian
作者的所有帖子(3517)
发表于:2023/8/18 18:49:31
一般和5v之间有个二极管隔离的
一瞬而过的飞机,温度最高的部位在这里......
goldage
作者的所有帖子(16581)
发表于:2023/8/18 21:11:32
充电不正常
TwinCAT 机器学习应用展示
qzuserzbMDDV
作者的所有帖子(53)
发表于:2023/8/19 6:55:42
回复 #1楼 Tivian
风扇附近腐蚀断线了,不知哪个二极管是充电的。感觉有个芯片来检查电压但是因为断线找不到。有两片max6653是温度和风扇检测。看了没有电池电压检测。
一般的电脑的rtc是给ec和南桥的。
这个头一次接触
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
qzuserzbMDDV
作者的所有帖子(53)
发表于:2023/8/19 6:58:00
回复 #2楼 goldage
朋友知道哪里是充电部分吗?这个机子是跟一般电脑的rtc一样吗。电池给ec和南桥。 plc部分需要电池供电吗?
还有就是超级电容和电池是两路还是经过二级管隔离的一路而已。
图尔克|顺序化缓冲器识别
qzuserzbMDDV
作者的所有帖子(53)
发表于:2023/8/19 7:00:35
这个是没有清理的样子
北欧注塑公司通过测量湿度改进干燥工艺|维萨拉(Vaisala)
qzuserzbMDDV
作者的所有帖子(53)
发表于:2023/8/19 7:02:22
这个是没有清理的样子
BCNet-FX(Q)在威纶通触摸屏与三菱PLC以太网通讯中的应用
qzuserzbMDDV
作者的所有帖子(53)
发表于:2023/8/19 7:04:26
回复 #6楼 qzuserzbMDDV
cpu下面内存供电有很多过孔有腐蚀现象。但是内存供电正常ddr3 l内存1.35v电压nc正常就是nck电池报警
台达产品在四轴一体弯管机上的应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6935)
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/19 22:29:43
看样子就是一台X86呀。
自动车床多轴多系统功能应用
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2023/8/22 13:15:02
qzuserzbMDDV
在
2023/8/18 12:20:10
NCU的电池不在电路板上,和风机组件在一起
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
93.7142
