变频器论坛
变频器论坛
【话题】ncu报警nck电池故障。电池和里面超级电容去给哪里供电。量不出来(20230818)
qzuserzbMDDV
作者的所有帖子(53)
发表于:2023/8/18 12:20:10
ncu报警nck电池故障。里面的超级电容也没有电了。量不出电池和电容的电去哪里了。是不是断线了。请有偿告知。谢谢
[此贴子已经被jint于2023/8/21 9:22:31编辑过]
6死28伤!火灾事故该如何尽可能保障人身安全?
Tivian
作者的所有帖子(3532)
发表于:2023/8/18 18:49:31
一般和5v之间有个二极管隔离的
如何提高数据中心的能效和可靠性?|维萨拉
goldage
作者的所有帖子(16600)
发表于:2023/8/18 21:11:32
充电不正常
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪在苏州福田金属整流器效率测试应用案例
qzuserzbMDDV
作者的所有帖子(53)
发表于:2023/8/19 6:55:42
回复 #1楼 Tivian
风扇附近腐蚀断线了,不知哪个二极管是充电的。感觉有个芯片来检查电压但是因为断线找不到。有两片max6653是温度和风扇检测。看了没有电池电压检测。
一般的电脑的rtc是给ec和南桥的。
这个头一次接触
ABB为广州地铁五号线提供配电解决方案
qzuserzbMDDV
作者的所有帖子(53)
发表于:2023/8/19 6:58:00
回复 #2楼 goldage
朋友知道哪里是充电部分吗?这个机子是跟一般电脑的rtc一样吗。电池给ec和南桥。 plc部分需要电池供电吗?
还有就是超级电容和电池是两路还是经过二级管隔离的一路而已。
泰州悬索大桥主缆温湿度监测系统:提高稳定性和安全性,保证使用寿命
qzuserzbMDDV
作者的所有帖子(53)
发表于:2023/8/19 7:00:35
这个是没有清理的样子
如何实现滑雪板自动化研磨?FLIR A35智能传感器凭实力征服奥地利集成商
qzuserzbMDDV
作者的所有帖子(53)
发表于:2023/8/19 7:02:22
这个是没有清理的样子
展现木材之美:可实现湿度控制的单板干燥工艺|维萨拉
qzuserzbMDDV
作者的所有帖子(53)
发表于:2023/8/19 7:04:26
回复 #6楼 qzuserzbMDDV
cpu下面内存供电有很多过孔有腐蚀现象。但是内存供电正常ddr3 l内存1.35v电压nc正常就是nck电池报警
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
bnnyygy
作者的所有帖子(6947)
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/19 22:29:43
看样子就是一台X86呀。
台达C2000系列变频器在铝箔纸压花机上的应用
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2023/8/22 13:15:02
qzuserzbMDDV
在
2023/8/18 12:20:10
NCU的电池不在电路板上,和风机组件在一起
CNC | 任意程序测试功能介绍
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
109.3721
