三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1060 [上一页] [1] [下一页]
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2023/8/18 9:07:03
今天刚想到一个问题,伺服驱动器好像有模式切换这个功能,问题是我翻遍所有说明书,都没有位置切换的案列和接线说明。比如位置和速度切换,那我接线的时候,按位置模式接还是按速度模式接线,又比如,速度和转矩切换,按速度模式接线还是按转矩模式接线。下来就是编程,位置和速度切换,那么对应的定位指令是否也要切换,而且切换的过程中,电机是否必须停下才能切换。比如80米/秒的速度模式,切换成位置模式时,位置模式的起始速度是多少,模式切换的时候,电机的速度,扭矩是处于什么状态的,以三菱MR-J3-A为例,希望知道的大佬提供一些方向。
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2023/8/18 9:16:55
走通讯是不是会好一点
let me go任我行
47095
YXBK 版主
文章数:21654
年度积分:2023
历史总积分:47095
发表于:2023/8/18 9:41:43
方向1,看手册
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
方向2,抖音搜 伺服电机模式切换
大家一起学习
23917
bnnyygy
文章数:6860
年度积分:1190
历史总积分:23917
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/18 10:21:24
一般伺服都有3种模式
位置,速度,扭矩
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2023/8/27 10:24:38
回复 #2楼 YXBK
好的,谢谢。还是不懂。接线是按位置模式接还是速度模式接,还是转矩模式接。
47095
YXBK 版主
文章数:21654
年度积分:2023
历史总积分:47095
发表于:2023/8/27 10:37:55
以下是引用A罗志恒138802023/8/27 10:24:38的发言:
你要用几种,对应的几种线都要接上,只是说不一定接上线就能用,需要选择才行。
大家一起学习
6709
15898151893
文章数:2037
年度积分:1169
历史总积分:6709
发表于:2023/12/13 16:26:16
如果不确定用哪个,就买个全都接好的线。用到哪个了,再切换也可以。
[此贴子已经被作者于2023/12/13 16:27:17编辑过]
