这个断路器的控制电源是靠感应电流吗
这个断路器的控制电源是靠感应电流吗
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/8/16 18:27:47
今天拆了一个伊顿的断路器,里面的电路板设计的是挺复杂的,但是没看到有取电源,难道是靠电流互感器感应的电流工作的吗?
[此贴子已经被作者于2023/8/17 9:12:10编辑过]
大家一起学习
高效使用光学气体成像(OGI)用红外热像仪的10大技巧
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/8/16 18:35:06
大家一起学习
明阳电气与倍福共造用于极端工况的方案
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/8/16 20:26:51
用于电极帽修磨器的RFID刀头监控系统
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/8/16 20:34:15
[此贴子已经被作者于2023/8/16 20:39:27编辑过]
变频器在车床主轴控制系统中的应用
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2023/8/16 21:29:56
洋鬼子就喜欢把简单问题复杂化,一个开关就想集成全部的功能
将高端家庭娱乐系统和楼宇自动化系统完美融合
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/8/17 7:57:59
回复 #3楼 老兔子
电流互感器模块,来几个特写,电路板上的X1 X2接口,只连接了X1,是一个脱口线圈。
下面的两排插针都是连接互感器模块,而整个模块除了那两排插针,没有其他的导电地方了。
这个断路器是带失压保护的,停电后要复位才能合闸的
大家一起学习
能源危机引发财务压力,FLIR产品助力节约企业成本!
hty.czh
作者的所有帖子(2381)
发表于:2023/8/17 8:10:35
我在想这个断路器如果负载停止运行的时候主电路没有电流,是不是也会断开,或者有储能。
风电设备弃用率高、成本难控制?也许这些都能避免......
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/8/17 9:11:00
hty.czh
在
2023/8/17 8:10:35
整个电路板就看到红色圈这几个电容
大家一起学习
施耐德电气运动控制系统在卧式波纹管成型机中的应用
myoiyx
作者的所有帖子(46)
发表于:2023/8/31 15:23:06
现在很多电子式的塑壳和电子式的过载继电器都是互感器供电的,基本要达到30%的电流,内部的控制器才开始工作
CNC | AL 2F报警解决方法
作者的所有帖子(3151)
发表于:2023/9/1 18:17:49
这个是装在出线端还是进线端?进线端的话也可以做成电压互感器取电源的吧。。
测量电热效应, 红外热像仪较热电偶更胜一筹
